Сообщение от telez86 До этого машина заводилась как обычно с маленьким запозданием. |
Если стартер не крутится, то, ВОЗМОЖНО, слетел перемененный код ключа.
Должна заводится другим ключом, если он есть и раньше заводил.
Восстановить можно программатором(EWS Editor, Xprog M и т.д.) сняв блок EWS, находится примерно за малым бардачком, слева от руля.
Вообще на диагностике должно быть видно статус ключа.(программа INPA-блок EWS)
