555-5, До меня залилвали Декстрон 3 и я менял 50 тыс. км назад все на тот же Декстрон 3
все в порядке, через 10 тыс км опять на замену масла.
Эти коробки разработки 80 годов старой конструкции главное для них это наличие масло, а будет это Декстрон 2 или 3 не так важно.
Я гдето писал про различие декстронов основное отличие это температура применения. Для холодного климата лучше подходит Декстрон 3 в низкие температуры у него вязкость меньше тем самым коробке его легче покачать.
