Старый 30.03.2016, 19:17 #1
Если можно обновлю по этой теме, сталкнулся с такой же проблемой, ошибка висит постоянно, лампу не зажигает, рейнгольд по дме ошибку эту не видит - инпа видит, по коробке ошибок нет!m54, 3.0, e60. Ошибка сбрасывается на заглушенной, появляется на заведенной и активна, пока почитать удалось - полазить по машине не успел. Мысли по шине can между моторником и коробкой?! Не понятен момент что рейнгольд ошибку не показывает?!!! Напряжение при регистрации ошибки 14,**(не запомнил блин после запятой)...
McF1 вне форума
