Старый 01.04.2016, 11:53 #1
Авто: E34 [M52B25]
Exclamation [E46] Привязка блока DSC с другим номером
Доброго времени суток, уважаемые специалисты. Нуждаюсь в вашей помощи. Суть проблемы в следующем. На E46 2002 года одним днем умер блок DSC MK60. Просто перестал выходить на связь. Заменили его другим, тоже с E46, тоже MK60, но с другим номером. Он успешно выходит на связь по диагностике через Rheingold и INPA, но с ним не получается адаптировать датчик угла поворота руля. Сам датчик новый, закодирован успешно, ошибок нет, но ровно до тех пор, не вытаешься его адаптировать. В этом случае он пишет ошибку:
009 - нет сигнала от ASC.
На сколько я знаю, ASC, DME, EGS и LEW свзяны между собой шиной CAN и должны иметь общий индекс шины для успешного обмена данными мсежду собой. Т.к. у нас блок DSC с другим номером, индекс не совпадает и поэтому LEW не может достучаться до DSC. Вопрос в том, как мне полноценно привязать блок DSC к этой машине? Кодирование в NSC делал в режиме эксперта, не помогло. Подозреваю, что нужно перепрошивать через KFP, но не решаюсь начинать, пока не получу ответ тут.
Товарищи знатоки, подскажите, правильный ли ход моих мыслей?
Последний раз редактировалось Darktroll; 01.04.2016 в 11:54.
Darktroll вне форума
