Старый 03.04.2016, 12:21 #11
Сообщение от Inpa Посмотреть сообщение
Почему это? Я через ICOM по оптике вливаю.
Я тоже думаю, что это должно быть возможно, хотя сам ССА60 делаю диском, в моем случае это безопаснее и проще. Во всяком случае в данных SP daten эта прошивка, что на диске, присутствует как раз.
Это у тебя волшебный D-CAN . Он по оптике дольше льётся.
С работающего привода DVD с хорошим, исправным диском скорость может быть побольше, чем по оптике даже. Минус этого метода в том, что если что то с приводом DVD, то с диска может не получиться или придется делать несколько попыток.
Сообщение от bazhenin Посмотреть сообщение
диск минут 20 крутился вертелся, ссс уснул и через 30 минут выплюнув написав все ок! Все хорошо, товарищь рад до безумия
Не уснул он, а загрузив данные с диска, перешел в режим программирования. Главное, в этот момент не начинать паниковать, не выключать зажигание и ничего не трогать, пока не завершиться процесс и не выплюнет диск.
Последний раз редактировалось Diagtools; 03.04.2016 в 12:47.
Diagtools вне форума   Ответить с цитированием
