Сообщение от Inpa Почему это? Я через ICOM по оптике вливаю. |
Я тоже думаю, что это должно быть возможно, хотя сам ССА60 делаю диском, в моем случае это безопаснее и проще. Во всяком случае в данных SP daten эта прошивка, что на диске, присутствует как раз.
Сообщение от Inpa Это у тебя волшебный D-CAN . Он по оптике дольше льётся. |
С работающего привода DVD с хорошим, исправным диском скорость может быть побольше, чем по оптике даже. Минус этого метода в том, что если что то с приводом DVD, то с диска может не получиться или придется делать несколько попыток.
Сообщение от bazhenin |
Не уснул он, а загрузив данные с диска, перешел в режим программирования. Главное, в этот момент не начинать паниковать, не выключать зажигание и ничего не трогать, пока не завершиться процесс и не выплюнет диск.
