Старый 03.04.2016, 21:40 #12 (permalink)
Аватар для anvaruha
Сказал спасибо: 10
Авто: Bmw 528i
Был случай недавно машина закрылась, пришлось бить не подвижное стекло, так как посчитал это более простым способом, Ну и была у знакомого аварийная дверь с таким стеклом, посоветую не торопиться с очисткой клея на двери!!! Я заменил таким способом. Очистил стекло полностью от клея, затем удалил разбитые стекла с двери, и так чтоб толщина клея на двери осталась максимальной, так как такой слой положить аккуратно ручным способом просто не реально. Зазор между рамкой двери и стеклом около 15-20 мм. Поэтому клей с двери я убирать не стал, и могу уверить, что клей для стекла, намного лучше склеевается со старым клеем чем с железом, и поэтому после удаления осколков, с двери, по периметру я срезал клей толщиной в 5-7мм, После чего обезжирил стекло, нанес по периметру клей, одел резинку, и завел стекло на место...вуаля!!!! И дело было в шляпе!!!
anvaruha вне форума   Ответить с цитированием
