Старый 07.04.2016, 18:43 #1
По умолчанию Помогите с сервотроником e70
Добрый день\вечер, проблема в следующем, поставили задачу установить рейку с сервотроником на x5 e70, рейку поставили, блок подключили по схеме ista, pt-can, wake up, kl15, там как бы и нечего подключать, в результате блок в исте появился, но чаще всего не отвечает, редко бывает с ошибками.
в NCS подшить его не могу, хотя тоже есть, опцию 216 сервотроника добавить не получается, так как его не было на e70.
в x5m я так понимаю рейкой управляет блок icm, без svt.
та и как бы он при подключении должен сразу работать, даже без кодировок, как мне уже несколько человек подсказали.
p.s. если бы не правильно подключил то иста бы его не увидела.
признак года поднимал, в jbe ventil_aktiv ставил.
Направьте в нужную сторону, спасибо за внимание.
DIB23 вне форума
