замена мотора М40 на М50ТУ
Всех приветствую, такая тема решил поставить на кабрио Е30 с мотором М40, мотор от Е34 М50ТУ. Все что нужно было снято с донора: DME, EWS, ключ и антенна тоже. Теперь не могу понять что куда цеплять. Зеленый толстый провод от EWS куда должен идти? Цеплял его на тонкий зеленый, который идет к DME, то при включении зажигания на бензонасос не идет постоянный ток, подсоединял к нему лампочку, она только мигает,примерно каждые 3-5 секунды. Интернет перерыл, ни чего не нашел. Нужна распиновка на DME MS40.1 как там всё соединяется с EWS?
P.S. до снятия мотор заводился с пол пинка.
Помогите кто чем может.
Спасибо.
