Старый 09.04.2016, 09:53 #10
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
На Е53 есть известная проблема с креплением АКПП. От кузова отрывает закладные гайки, которыми прикручена траверса раздатки. Частенько Е53 вибрирует по этой причине. Еще они хорошо вибрируют от уставших опор двигателя, при чём если опоры просели очень сильно вибрация есть и на ХХ и под нагрузкой, но сильнее. Иногда из за просевших опор ломает лапы дрыгателя. Внимательно осмотри правые (сторона пассажира) опоры ДВС и КПП, не поленись траверсу открутить - трещины в кузове иногда не видны пока не снимешь её.
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
