Всем привет.
После плавания в Inpa и NCS-Expert занесло меня в WinKfp.
Всему причиной стала неровная работа двигателя, слабоватая тяга и звенящий катализатор. Решил перепрограммировать мозги на
Euro2 перед вырезанием катов.
Через ETK по вину подобрал номер для прошивки мозгов:
![](http://s011.radikal.ru/i315/1604/a1/92d356c7eeect.jpg)
Выбор пал на 12 14
7 528 722
Смотрю текущий номер блока:
Пользуюсь WinKfp я впервые.
В сети нашел как импортировать базы, делал в ручную.
Import - PABD, затем
Import - P-SGBD и
Import - Assembly line data, а после всего с базы из папки
\data\gdaten скопировал все в папку
C:\EC-APPS\NFS\DATA\GDATEN.
Запускаю WinKfp
Как было и описано в инструкции появится ошибка, но у меня их было 3:
![](http://s017.radikal.ru/i432/1604/e1/e54b45f34dd0t.jpg)
Удаление строчки не помогло и я заменил этот новый файл старым...
Ошибки не стало появилась вторая:
![](http://s019.radikal.ru/i600/1604/ff/bf199a1bb87et.jpg)
Перед этой самой 95-ой линией поставил ";" и ошибка ушла...
В результате получаем 3-ю:
![](http://s020.radikal.ru/i708/1604/a2/51e369d769cet.jpg)
Тут я просто опустошил файл.
Далее выбрал
Comfort Mode, ввел вин, ввел номер блока и получил:
![](http://s020.radikal.ru/i722/1604/40/3657029705eft.jpg)
Нажимаю
Program ... Снова получаю ошибку:
![](http://i013.radikal.ru/1604/f0/e4892bdc8514t.jpg)
Снова заменяю файл старой версией
Prgifsel.dat
Снова нажимаю
Program, в ожидании что ничего так и не заработает... и тут к НЕСЧАСТЬЮ заработала...
Пошел процесс прошивки ... Сижу еле дыша ... Нервно смотрю на заряд батареи ноутбука ... И вот 100% и ...
WTF ??? Выключаю зажигание и снова включаю, получаю:
![](http://s019.radikal.ru/i640/1604/56/ba6dcfdbcaf1t.jpg)
Стартер крутит и машина как бы схватывает, даже есть ощущение что заводится но как только отпускаю ключ, не кручу стартером глохнет ...
Думаю что если бы не было связи с EWS то не схватывало бы так, хотя .....
И что же теперь делать друзья, без машины ни то что сложно, нельзя - работа ...
Подскажите пожалуйста что делать ...
