e53 вопрос по подключению к K D CAN
Кто делал диагностику е53 (2005г.в) американец?
имеем Шнурок k dcan (usb), DIS57, INPA. ПО настроено и шнурок рабочий (проверял на Х3 е83).
Подключаю- видит только DME двигателя, пробуем EWS или датчик руля - DIS пишет "детали НЕТ". Машину при запуске ДИС в автомате не находит.
Ставлю перемычку в шнурок на 7-8. Видит ВСЕ блоки, НО выдает ошибки по ВСЕМ блокам. Машину при запуске ДИС находит в автомате (считывает VIN).
В разъеме OBD машины ЕСТЬ ПРОВОДА и в 7 и в 8!!! Так что перемычка вроде как и не нужна.
Короче что я делаю не так?? есть какой то ньюанс, ж...пой чую.
Может БЛОКИ кроме DME не приходят в OBD?? Там еще фикка КРУГЛАЯ имеется в салоне?
Цель согласовать EWS - DME после перепайки(замены) ЭЛМОС. Помогите с подключением!!!!
