Старый 14.04.2016, 09:10 #104
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
там газы перли в один горшок. открутить неправильно можно, если начать с угла и полностью по одному болту. я всегда все срываю по немногу в порядке как при затяжке. на n42 ввертыши можно сделать только на станке из-за особенности конструкции блока. там плоскости бока нет, вокруг гильз пустота а отверстия где-то вглубине рубашки охлаждения и торец немного наискось. пробовали высверлить и большую резьбу нарезать. Не удачно, отверстия ушли и не совпали в сопряжение с гбц, в результате та-же песня. С алю блоками нужно быть осторожным. я после этого свои головы ссал откручивать. ну вот такая конфигурация
Последний раз редактировалось владимир51; 14.04.2016 в 09:17.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
