Старый 15.04.2016, 20:40 #11
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Там две цепи, которые сходятся на звезде тнвд. Можно повыёживаться и выставить не снимая переднюю крышку, но по моему быстрее и надёжнее скинуть крышку, заодно и износ всех деталей грм оценить. Звезда на распредвалу просто на трении стоит, собственно надо отжать и зафиксировать натяжители, потом выставить чтобы у звезды тнвд паз под шпонку смотрел наверх при вставленом стопоре колена, а дальше ставится цепь распреда. но удобнее это делать поставив тнвд и сняв крышку, тогда не нужен съемник тнвд которым шестерня тнвд фиксируется через отверстие в передней крышке
А как ты поставишь ТНВД относительно коленвала не снимая крышку? Как установишь коленвал по метке на корпусе маслонасоса в 26гр до ВМТ? Там же не в ВМТ ставится.А фиксатор колена фиксирует его в ВМТ первого цилиндра.
