Добрый день!
Прошу помощи, купил недавно автомобиль, до этого была е39 - все работало.
По сути
На автомобиле была заменена до меня приборка, стоит от рестайла, на приборке все работает, показывает расход, остаток километража и тд. Управление приборкой с левого подрулевого лепестка осуществляется без проблем. В приборке кстати пришлось вин перешить, а то на учет ставить не хотели в мрео.
Так вот, проблема в самой MID, она обычная кассетная business с CD чейнджером, все работает, диски читает и тд, но не показывает время, вообще не горит, полез в нее, думал может не настроено, на кнопку "часы", она вообще не реагирует, а когда я нажимаю на кнопку BC то нижняя часть MIDа гаснет, остается только верхняя часть, где показывает частоту радиоволны.
Куда копать, подскажите пожалуйста? Может прошить нужно, или менять MID? Просто шлейф для MID заказал, чтобы поменять, может уже и нет смысла...
Заранее благодарен.
Фото на котором видно приборку и мид.
