Старый 17.04.2016, 23:36 #1
Аватар для pavellew
Авто: BMW 525 tds e34 m51
Thumbs up
Там две цепи, которые сходятся на звезде тнвд. Можно повыёживаться и выставить не снимая переднюю крышку, но по моему быстрее и надёжнее скинуть крышку, заодно и износ всех деталей грм оценить. Звезда на распредвалу просто на трении стоит, собственно надо отжать и зафиксировать натяжители, потом выставить чтобы у звезды тнвд паз под шпонку смотрел наверх при вставленом стопоре колена, а дальше ставится цепь распреда. но удобнее это делать поставив тнвд и сняв крышку, тогда не нужен съемник тнвд которым шестерня тнвд фиксируется через отверстие в передней крышке
Спасибо большое!
Выставил звезду тнвд на 12 в верх распред тоже кулачками в верх по отношению
К голове . колено вмт на маховике . Стала заводиться!!!
Всё без разбора движки и лобовой.
БЛАГОДАРЮ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ!!!
pavellew вне форума
