Старый 06.03.2010, 19:40 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Сообщение от A.B.C Посмотреть сообщение
Можно мерить с разьема ДМРВ. а можно со штекера ДМЕ (мозги). Снимите пластиковую крышку с бокса где стоит блок ДМЕ (4 винта под крест. отвертку). Сбоку на штекере есть нумерация контактов (пинов). Находите 41пин и замеряете относительно массы при включенном зажигании, предварительно сняв верхнюю крышку разьема. Так же мериете при работующем дв-ле.
ааа,это делали - сканером проверяли все в норме! А не подскажете номерок реле бензонасоса? и верно ли то что я писал выше?
