Старый 06.03.2010, 20:29 #1
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Как должен работать бензонасос на М50?????Когда ключ в замке в положении2 или когда крутит стартер начинает качать насос?????
Где находиться реле и как его проверить?
Может ли быть провал при запуске из-за него???
Где обратный клапан и может это быть из-за него?
Если система управления двигателя бош то только тогда, когда коленвал вращается от стартера.
Если только одна вышеуказанная причина тебя смущает, не бери в голову. Допускается колебания х.х. до 3 раз при заводке. +- 50 об.
Последний раз редактировалось вова 1951; 06.03.2010 в 20:32.
вова 1951 вне форума
