Старый 06.03.2010, 20:38 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
Если система управления двигателя бош то только тогда, когда коленвал вращается от стартера.
Если только одна вышеуказанная причина тебя смущает, не бери в голову. Допускается колебания х.х. до 3 раз при заводке. +- 50 об.
Система БОШ! Провал при заводе на теплую ,колебания - 200-250!на холодную провалов никаких нет! Бывает провал на грани заглыхания при жесткой разгазовке и торможении! Может датчик коленвала?
FuchS вне форума
