Старый 25.04.2016, 21:56 #6
Аватар для Карелов Святослав
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 22 раз(а) в 19 сообщениях
Авто: BMW 523 E39
Сообщение от Azimut58rus Посмотреть сообщение
Поменял, катушки местами ошибка ушла в другой цилиндр. Соответственно это катушка. Не большой вопрос если можно, а не может быть наконечник свечной который вставляется в катушку? Как я понимаю это обычный стержень или нет? Суть в том что в принципе на холодную машина работает нормально,( хотя выше я писал что и на холодную ошибся), а как нагревается так сразу троит. Что происходит, когда она нагревается плохой контакт?
Привет! дак поменяй наконечник с другой катушки, и убедишься, он очень легко снимается)) внутри его просто стержень оболоченный резиной он служит в качестве удлинителя до свечи, пробивать может! но думаю катушка сечёт(
Карелов Святослав вне форума   Ответить с цитированием
