всем привет, я смотрю тут трактористов по больше мож и мне поможите
Началось в конце зимы. Выше завел ушел, прихожу заглохла, потом всё нормально.
Четыри для назад не что не предвещало беды, утром завел прогрел и поехал, в обед начал заводить, нефиги, с третьего раза завел,
и потом так каждый раз и так 2 дня.
далее хотел поехать а она стала заводится ещё хуже и загорелась лампа DDE, и если завелась то выше 1500-1600 не поднимается.
Что делал: налил полный бак, проверил подкачивающий насос,постави новый фильтр, поменял шланг резиновый на козиинку, проверил и замерил сопративление с рабочей машины два вакуумных клапана возле фильтра, два электроклапана на ТНВД, доехал до диагностики а она кидает ошибку "3 electric shutoff valve"
помоги люди добрые
