Тема: Троит M52TU
Старый 27.04.2016, 15:37 #83
Сообщение от Андрей 03 Посмотреть сообщение
чек горит? выхлоп чем пахнет? при включении приборов освещения и т.д хх меняется?
У меня меняется. И при включении света и при повороте руля на хх.
И все те же симптомы что и у автора только ошибок нет никаких.
В равномерности вращения эквалайзер, но ни один цилиндр не зашкаливает.
Подскажите на что может указывать изменение хх при включении света?
Подсос искал но ни чего криминального не нашел, а не криминальное поменял, результата нет.
qwer134080 вне форума   Ответить с цитированием
