Старый 28.04.2016, 23:13 #13
Ведро то дорестовое вроде. Там в салоне только 2 абонента приборка да датчик руля - их проще самих отключить. Да под капотом DME, EGS и DSC. Тоже ничего сложного в отключении разъёмов. Это если проблема в CAN шине. Если с К-bus или I-bus тогда лезем за бардачок. Только диагностить легче инпой - быстрее будет блоки опрашивать, дилерские проги долго делают (особенно если связи с блоком(блоками) нет).
Увы, под капотом ничего не найти...
Изображения
Тип файла: jpg Буфер обмена01.jpg (51.8 Кб, 46 просмотров)
