Старый 07.05.2016, 15:16 #1
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
По умолчанию проблема с вентилятором для задних пассажиров Х5 Е53
всем привет! возникла такая проблема: при включении заднего вентилятора, в общем, ничего не происходит, только притухают лампочки на передней панели… Думал проблема в его ежике, или в самом моторчике, но пробовал подкинуть их с донора — не помогло. Предохранитель (№3, 7.5А) целый. Может кто подскажет где копать? Померил напряжение, почему-то на ежик приходит 4.5В всего, и при этом как уже говорил, лампочки на приборке притухают, как от перегрузки. Причем, если в этот момент попробовать заводить авто, то стартер не реагирует — видать врубается защита. WDS, зараза не открывается, видимо какого-то приложения не хватает…
будут у кого какие мысли?
romario1974 вне форума
