Тема: BMW Rheingold
Старый 11.05.2016, 13:16 #11
Проблема с подключением ENET кабеля.
По указанию How to setup BMW ICOM Rheingold on ENET cable for F-series | OBDTool blog настроил существующее Ethernet-подключение (vmware у меня нет) для ENET - по сути там только прописать адрес и маску в свойстве подключения.
Пытался выбирать в рейнголде всякие варианты подключения, при выборе вариаций ENET начинает изображать считывание вина, но в итоге выдает:
"Не удалось успешно идентифицировать автомобиль. Проверьте состояние автомобиля и активизирована ли контрольно-аналитическая диагностика." Эта же ошибка выдается, если запустить считывание, совсем не подключив кабель к ПК.
Если выбрать в подключениях "Ediabas", то в списке соединений рейнголда появляется такой интерфейс, но при попытке считывания выдает ошибку:
The vehicle could not be identified. Please check the access to the vehicle and check whether the testing-analysis-diagnosis has been activated.
NET-0009: TIMEOUT
При этом настройки ediabas.ini такие:
Interface = REMOTE
Simulation = 0
[TCP]
RemoteHost = 192.168.68.1 //Менял с RemoteHost = LMUC203404
Port = 6801
TimeoutConnect = 20000//менял с 2000
TimeoutReceive = 2000
TimeoutFunction = 10000
чего-то не хватает? Как Rheingold определяет ip-адрес машины?
beeline1 вне форума   Ответить с цитированием
