Старый 12.05.2016, 14:59 #1
добавляю, замерял давление в рейке,норм. чистил форсунки, проверил зажигание, заменил датчик коленвала, температурный, пробовал отключить рассходометр,датчик дроссельной заслонки и лямду изменений нет не каких, заводится только после того как постоит часа 3-4 а на горячую только если отключаю подачу топлива. на холодную газует и работает на повышенных оборотах а на горячую газует только если потихоньку жму на педаль
Denis 1992 вне форума
