Старый 13.05.2016, 21:52 #16
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Если есть ошибка по вентилятору - после замены заработает (если конечно ВСЁ остальное исправно и заправлено как положено).
Согласен с Жекой на 100 %.
Один момент есть.чтоб проверить исправность всего остального и точно знать заработает или нет ,надо при включенным кондере и заведенном двигателе сбор?ить ошибку по вентилятора.компрессор включится на пару сек.пока дме не распознает неисправность вентилятор а.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
