Сообщение от zheka1983 Во блин "диагностов" развелось ! Как не заводится - стартер крутит или нет ? Что кроме попыток ошибки почитать проверял ? Зачем дроссель трогали ? Может тупо стартер навернулся или датчик коленвала ? Про ИСТА/Д слышал ? Или ДИС, на крайний случай ? |
стартер крутит.пробовал делать синхронизацию евс. cas инпой.дроссель я ни трогал.хозяин говорит что поменял дроссель и после этого ни завелась.низнаю зачем он менял. rheingold dis нет сейчас в наличии.
может ли из за цепи ни заводиться? но ошибки ни выдает по дме
