Старый 16.05.2016, 17:02 #1
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию гена
Сообщение от TAY36 Посмотреть сообщение
Загорелся значек, ехал пока не загорелись абс и есп. Разрядил аккум до 8 вольт(по тесту приборки), машина уже не заводилась. Снял генератор, на вид все ок, верхнее кольцо в графите немного. Снял аккум подзарядить, предварительно померял, а он показал 12,2 вольта. Как такое может быть? Значит проблема не в генераторе? 1,5 года назад перебирал генератор сам, менял щетки, кольца, подшипники.
99.9% гена...явно нет зарядки акб, раз он сел. 3 месяца назад было похожее ( загорелась лампочка акб, потом абс), переключил по приборке в тест зарядки и тихим сапом поехал до дома, смотря по приборке, остаток заряда акб и регулируя нагрузку акселератором, отключил все возможные потребители (свет, климат...)проехал 25 км до дома, разобрал гену, там кирдык щёткам был...при ремонте поменял и подшипники...сейчас полёт нормальный...
Последний раз редактировалось дирден; 16.05.2016 в 17:26.
дирден вне форума
