не, где-то читал именно про rheingold. Человечек тоже задался этим вопросом и ему дали инструкцию, там типа то ли меняется какой-то файлик, то ли в файле какие-то значения, а где сам файл искать и что менять инфу найти не могу. Я задался этим вопросом после прокачки на 750 динамик драйва, только с 3 попытки получилось. Писала в тест-блоке, что продолжится сервисная функция после включения зажигания. Зажигание включаю, а ей пофиг. И только после третьей попытки с перезагрузкой проги всё получилось. Вот и думаю, если она будет видеть контакты 15 и 30 правильно и отображаться, может всё проходить без проблем будет.
