Старый 18.05.2016, 10:36 #2
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Сообщение от Евгений_- Посмотреть сообщение
при подключении адаптера к компу и подачи на него +12в в диспетчере устройств он должен его обнаружить? или тока при подключении к машине?
MAX232 работает через железный ком порт.Не USB,виртуальный и т.д..Поэтому Вам нужно только выбать номер порта.Обычно это-COM1.Определить итерфейс можно инпой-запустив диагностику на адаптере должна замигать лампочкa Л линии.Старые кузова вызывается на связь по этому проводу.Кончно,интерфейс быть запитан.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
