Сообщение от Евгений_- при подключении адаптера к компу и подачи на него +12в в диспетчере устройств он должен его обнаружить? или тока при подключении к машине? |
MAX232 работает через железный ком порт.Не USB,виртуальный и т.д..Поэтому Вам нужно только выбать номер порта.Обычно это-COM1.Определить итерфейс можно инпой-запустив диагностику на адаптере должна замигать лампочкa Л линии.Старые кузова вызывается на связь по этому проводу.Кончно,интерфейс быть запитан.
