Старый 24.05.2016, 19:35 #271
Аватар для Prizrak72
Авто: BMW 528i
Подскажите кто знает что лучше и реально сделать? Есть два ключа, один мой родной, второй как донор. Ситуация такая, в моем ключе повреждена плата и несколько елементов на ней, в следствии чего не работает дистанционное управление закрытием-открытием, до повреждения все работало. Вопрос — перепаять на свою плату елементы из платы донора или выпаять микросхему транспондера EWS и впаять в плату донор и привязать ключ к машине? Если перепаять на мою плату детали которые повредились то будет или не будет работать дистанционка не суть важно, повезет то будет и машина заведется точно а вот если проводить игры с микросхемой транспондера то есть шанс не завестись а это уже вилы потому как второго ключа нет, загнать единственный ключ желания нет но и дист. управление тоже надо восстановить. Две платы частотой 433 мегагерца, есть еще одна от американца с частотой 315 мегагерц но она не будет работать с машиной из Европы. Как быть, что сделать?
Изображения
Тип файла: jpg 92a9d56s-960.jpg (212.5 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 7ea9d56s-960.jpg (242.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg 85a9d56s-960.jpg (216.8 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg 9069d56s-960.jpg (155.4 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg a869d56s-960.jpg (160.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg b3a9d56s-960.jpg (148.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg 83a9d56s-960.jpg (149.4 Кб, 32 просмотров)
Prizrak72 вне форума   Ответить с цитированием
