Старый 28.05.2016, 02:47 #1
как решен? я понял что даже полностью перебранный двигатель все равно работает с теме же проблемами.
винс помог не доконца(
касательно работы двигателя после промывки у меня ситуация следующая - двигатель на холостых работает хорошо, но как только газану до 4000 оборотов сразу выскакивает ошибка пропуски зажиганиа на 4 цилиндре, либо в движении, так сказать под нагрузкой или при разгоне резко на газ и тут же ошибка.
так вот - когда я стираю все ошибки и машина работает на холостых вроде как в не аварийном режиме - разряжение в коллекторе все те же 600 мбар.
так что мне кажется это в какойто мере не причина но признак данной неисправности.
tkalex80 вне форума
