Старый 28.05.2016, 11:57 #1
По умолчанию показания температуры ОЖ е39
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой (e39 520, m52tu, 99г).
При включении зажигания на холодную температура ОЖ на приборке около 60 гр. Машина заводится раза с 20, видимо по причине того, что dme думает, что мотор горячий, а он холодный. После старта двигателя стрелка на приборке на глазах поднимается и останавливается на 12 часов. На горячую заводится идеально.
Пробовали заменить датчик температуры ОЖ (4х контактный, под впускным коллектором). После замены ситуация не изменилась.
Если включить зажигание со снятой фишкой с датчика, температура на приборке всеравно поднимается и становится на 12, хотя мотор холодный. Получается что-то с приборкой?
Прошу помощи.
DiZibit вне форума
Загрузка...
