Старый 28.05.2016, 15:01 #127
Авто: e53 n62
подробнее, что менялось при переборке? ошибки кроме пропусков есть? тест промежуточных рычагов что кажет?
раз после винса есть эффект, я бы ещё раз помыл, где-то видел на форумах люди по нескольку раз мыли и проходило
Сообщение от tkalex80 Посмотреть сообщение
как решен? я понял что даже полностью перебранный двигатель все равно работает с теме же проблемами.
винс помог не доконца(
касательно работы двигателя после промывки у меня ситуация следующая - двигатель на холостых работает хорошо, но как только газану до 4000 оборотов сразу выскакивает ошибка пропуски зажиганиа на 4 цилиндре, либо в движении, так сказать под нагрузкой или при разгоне резко на газ и тут же ошибка.
так вот - когда я стираю все ошибки и машина работает на холостых вроде как в не аварийном режиме - разряжение в коллекторе все те же 600 мбар.
так что мне кажется это в какойто мере не причина но признак данной неисправности.
demetrius вне форума   Ответить с цитированием
