Старый 30.05.2016, 16:01 #7
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
Ошибка есть! - 2А87
Соотв план проверки:
1 Провода +разъёмы - проверено
2 проверить датчик темп всасыв воздуха в расходомере - там расписано на каких контактах сопротивление мерить и сравнить затем с таблицей сопротивлений/температуры. контакты по цвету проводов искать надо а там провода в гофре - короче разъём разберу...
3 выполнить проверку сист подачи возд массы - вот здесь пока не понял...
4 проверить валветроник - заданный/фактич угол на хх - 26/29 , с ростом оборотов разница растёт, доходит до 10-11
5 проверить зону всасывания - ???
ВОПРОСЫ
- расход возд массы показал только на хх - 661 об/мин: рассчитанное 11, измеренное 11,3. далее не понятная мне фраза - заданное значение измеренного зн 8,78...13,17 ??
как это понять??
- пункт 3
- нормальные ли параметры валветроника
- пункт 5
ЧУВСТВУЮ ПРОБЛЕМА РЕШАЕТСЯ! только немного туплю... подскажите по моим вопросикам пож!!
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
