Старый 02.06.2016, 18:06 #131
Авто: e53 n62
инпа хорошо, в ней тоже можно с подъёмом клапанов поиграться и посмотреть что будет...
программа может - в этом блоке она поднимает клапана и смотрит изменения.
клапана на хх открываются на 0.3мм если мне память не изменяет - визуально износ который будет на это влиять сложно увидеть, тем более не снимая валы...
попробуй инпой поподнимать клапана и поездить и посмотреть что будет.
а дис советую тоже поставить, он всё же заточен под диагностику
Сообщение от tkalex80 Посмотреть сообщение
у меня инпа и ста и там вроде как я не видел теста на эти рычаги, да и как программа может определить механическую выроботку на вале или на рычагах, мме кажется это так же как и проверять гидрокомпенсаторы программой.
На вид и валы и все остальные части под клапанной крышкой выглядят одинаково и видимых износов не имеет, а тем более нет отличия конкретно на 4 цилиндре.
demetrius вне форума   Ответить с цитированием
