Тема: грм
Старый 03.06.2016, 15:16 #10
Доброго дня, подскажите пожалуйста, на М62, снял клапанные крышки, правая сторона цепи натянуты ( правда когда снял переднюю крышку то планка не зафиксировал планку натяжителя) и натяжитель между цепь рапредвалов давит на цепь и снизу и сверху, а на левой стороне натяжитель давит вверх цепь, а внизу зазор где-то 1-2 см! И палец пролазит между главной цепью и направляющей. Интересовался у мотористов, одни говорят менять натяжитель, другие говорят, он гидравлический и натянет обе цепи при запуске ДВС. Подскажите что делать)))) Нигде не могу найти принцип работы гидравлических натяжителей((((
Allain вне форума   Ответить с цитированием
Загрузка...
