Старый 08.06.2016, 05:52 #1
Авто: 735i
Сообщение от хахол 740 Посмотреть сообщение
От в горку как раз и нормально,тоже самое и под нагрузкой.Проблема именно в определенном температурном режиме.
Одну ошибку по двигателю все же выдало:не хватает воздуха при продувке,Р0492.Видимо забиты каналы в левой ГБЦ.Еще не занимался этим,машина стоит,а я пролежал пару дней с гриппом.Да и после того как просмотрел решение проблемы,понял что не легко это устранить.В природе есть волшебный чемоданчик для устранения этой проблемы.Мне же придется что то придумывать.
Привет, такая же беда плавают обороты на ходу пока мотор не прогреется? Удалось вам излечить и как? спс
AndreyV8 вне форума
