Сообщение от хахол 740 От в горку как раз и нормально,тоже самое и под нагрузкой.Проблема именно в определенном температурном режиме.
Одну ошибку по двигателю все же выдало:не хватает воздуха при продувке,Р0492.Видимо забиты каналы в левой ГБЦ.Еще не занимался этим,машина стоит,а я пролежал пару дней с гриппом.Да и после того как просмотрел решение проблемы,понял что не легко это устранить.В природе есть волшебный чемоданчик для устранения этой проблемы.Мне же придется что то придумывать. |
Привет, такая же беда плавают обороты на ходу пока мотор не прогреется? Удалось вам излечить и как? спс
