Старый 11.06.2016, 22:19 #11
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
Одним словом легче коня сменить,нежеои допытываться)))
Ну как минимум надо понимать как оно работает и знать значения рабочие. Или искать человека который знает и понимает. А так можно полмашины поменять и пожертвовать много на поддержку сервиса гаражного.
Не ехать может из-за топлива, если каты точно живые. То есть мала производительность насоса, забит топливный фильтр, возможно водой или ещё чем, мало давление в рейке из-за редукционого клапана, врёт расходомер занижая показания по воздуху, соответственно и топливо подаётся по показаниям. Также температурный датчик врущий в плюс может давать схожий эффект. Всё надо смотреть.
Последний раз редактировалось mike880; 11.06.2016 в 22:21.
еХасик3979 (14.06.2016)
