Старый 13.06.2016, 11:57 #1 (permalink)
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию греется раздатка
народ, решил поднять тему т.к погуглив форумы вразумительного ничего не обнаружил...при диагностике авто висит ошибка температура раздатки, захожу в план проверки, пишет вмешательство не требуется - самовосстановление, сбрасываю ошибку, через несколько км она опять выскакивает ( оставлял подключенным диагностич. комп)...проверил нагрев рукой, через 20 км не интенсивного движения, раздатка - горячая, задний редуктор - тёплый...4х4 не выскакивает. Масло в раздатке новое, шестерня сервака девственная, всё прописывалось через комп при замене масла...предположение неисправен сам сервопривод, что посоветуете и можно ли пока отключить электро разъём сервака, до выяснения причин, если он не работает или работает не правильно, может нагрев идёт из -за прижатия фрикционов и включение передка на трассе по этой причине? жду дельных советов. Е 53, 2005г 3л бенз
дирден вне форума
