Сообщение от zheka1983 Попробуй с выключенной раздаткой тот же тест нагрева сделать, то есть проехать те же 20 км и пощупать. Если разницы не будет - одень обратно и забей. Будет - лезь внутрь раздатки. |
только так и остаётся поступить, если греться перестанет при отключенном серваке, попробую заменить сам сервопривод, раздатка то рабочая, ошибок по не исправности её самой нет, только температура и то далее самовосстановление...
