Старый 14.06.2016, 17:40 #7 (permalink)
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию греется раздатка
Возможно, но есть одно НО. Возможен механический износ в мостах (обычно переднем). Недавно ковыряли такое авто. Всё перепроверили и переменяли, пока передний мост не разобрали и выкинули.
Авто было куплено с горящим значком 4х4. Подняли, посмотрели - разъём на раздатке сгнил. 3аменили, и тут началось самое интересное - как будто антибукс срабатывает и тормозит передний мост. Меняли датчики скорости, подшипники ступиц, сервопривод и раздатку (благо в б/у з/ч нет дефицита) - результат нулевой. Окончилось заменой обоих мостов (вот тут есть дефицит - передаточное как было даже на разборе очень дорого) поставили оба 4,10 и всё выровнялось
Возможно у тебя начальная стадия чего то подобного.
ну у меня 4х4 не горел, ошибка была одна по температуре раздатки и при тесте писалось, что производилось ослабление или отключение сцепления во избежание перегрева или поломки, далее вмешательство не требуется , самовосстановление...вроде так писалось или примерно так...а вообще чего гадать, придёт привод, поставлю и посмотрим, что будет дальше...а вообще я тебя услышал, не хотелось бы исполнения твоего прогноза...кстати тысячу назад менял масло в редукторах ( передний масло слилось чистое и без каких либо мет частиц)
Последний раз редактировалось дирден; 14.06.2016 в 17:51.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
