апну тему. Ребят подскажите, запарила меня эта проблема, а проблема следующая, купил е60 550 с неработающей рейкой т.е. текла и ошибка руля была, и как то в один день заменил на заведомо работающую рейку, так вот, после замены не то что бы руль заработал, так еще и DTC перестал работать, в приборке желтый круг светится, помощь при старте перестала работать, сход развал делал, ошибки скидывал, не помогает, чем дело? заранее благодарен за любой ответ
