Старый 16.06.2016, 20:47 #11
Аватар для дирден
Сказал спасибо: 12
Авто: х5 е 53
По умолчанию греется раздатка
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
Так в том то и вопрос! Если я правильно понимаю конструкцию раздатки АТС - 500 то там на задний мост идет на прямую, а передний через фрикцион. У меня сейчас нет нагрузки на фрикционы. Так откуда повышенная температура? В моём случае перегрев это либо неисправность датчика температуры, либо палёное масло.
я так понял ты снял кардан и оставил подключенный сервопривод. Поэтому у тебя и идёт сигнал перегрева, комп работает и фрикционы в раздатке прижимаются и раздатка так же продолжает греться, ты отключи фишку сервака и тогда команды на прижим блинов проходить не будут...я так понимаю. сейчас разберусь с Классификационным сопротивлением, каким оно должно быть на деле и возможно причина в нём и у тебя тоже, т.к сервак я поставил новый и ничего не изменилось....
Последний раз редактировалось дирден; 16.06.2016 в 20:51.
дирден вне форума   Ответить с цитированием
