Старый 17.06.2016, 21:24 #28
Авто: BMW E60
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему при попытке стереть п-флеш, еее, д-флеш выскакивает постоянная Verify error?
Тоже самое и при заливке обратной? Блок соответственно на связь не выходит.
Несколько раз удавалось его поднять достаточно легко.
В крайний же раз пролил его и поставил на авто. Блок отозвался. Закодировал. Однако не весь свет работал правильно. Были косяки по левой фаре. в основном КЗ. Тулз32 помог частично. Кое что сбросил. По фаре остались вопросы. После просел сильно аккум и начались проблемы с восстановлением блока!
VERIFY ERROR при затирке и при заливки. При том, что до этого заливалось все на ура.
Может ли быть внутренний сбой процессора? чем лечить?
Прошу помощи. Дампы все перепробовал (что нашел, но с более поздней прошивкой). Результат прежний.
Может есть у кого-нибудь FRM3XE 12.20.20 для чистоты эксперимента)?
Заранее спасибо!
Xmel` вне форума   Ответить с цитированием
