Старый 19.06.2016, 22:34 #24
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Доброго дня всем разобрался немного сигналка не причём - проблема такова когда закрываю и открываю авто через личинку замка в двери то не работает память ключей и сидения водителя и даже невозможно сохранить настройки памяти (не загорается M) а настройки на кнопках 1и 2 памяти странные как то сохранились но не пойму как тоесть при открытии с личинки на кнопках 1и 2 память есть но не та которую я сохранил на обоих ключах то есть какой то третий ключ но как эти настройки изменить не пойму так как кнопка М не работает и начинает всё работать после открытия с ключа д.у. Открытие сига делает имитацией личинки и соответственно не работает память . Я так думаю может надо кодирнуть КАС но вот только что за опция отвечает за память от личинки и есть ли она вообще
genik вне форума   Ответить с цитированием
