Старый 23.06.2016, 19:13 #28
Сказал спасибо: 51
Авто: Е 60
Если сигналка подключена колхозниками тупо к микрику личинки, то так и будет.
Машина открываясь не видит каким ключом открыта, поскольку вся инфа идёт по шине от приёмника радиосигнала брелка и далее от кузовного модуля. Собственно в тисе есть описание как оно работает.
Я же писал сигналка подключена через can адаптер причём меняли их несколько штук а потом заметил что при закрытии ключом через личину та же проблема . А подключиться к микрику личинки не так то просто как раз колхознику проще через can .Теперь по машине что не видит каким ключом открыта так почему же она видит оба ключа (причём один из них без ДУ) когда не закрывая на замок а просто вставляя по очереди в замок зажигания . Получается память хранится не в ДУ а в чипе . Недавно глянул такую же машину так у неё вообще не работает память ключей и память сидений нормально продолжает работать после открытия личинкой . Давайте проверим ещё у кого как . Авто е60 моя 2005г с ромбом ключом и комфорт салоном а проверял на 2003г с обычными сидениями но с памятью.
genik вне форума   Ответить с цитированием
